Zehnder Digitalreceiver Satellitenreceiver  DX 2600 U
Serverzeit: 01 12 2025  14:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Zehnder DX 2600 U
BID = 556526
chris0281
Hersteller : Zehnder
Gerätetyp : DX 2600 U
Hallo zusammen!
Ich habe mir den oben genannten Receiver zugelegt. Mußte ihn nur anschließen, und alles hat direkt perfekt funktioniert. Leider nur zwei Tage. Seitdem enpfange ich nur noch wenige Programme (z.B. RTL), und bei den anderen (SAT1, Pro7 usw.) kommt die Meldung "Kein Signal! Bitte die Antennenkabel, das LNB und die ausrichtung der Antenne prüfen". Bei meiner Vermieterin funktionieren aber alle Programme über die gleiche Schüssel wie gewohnt, daher meine ich, dass es daran nicht liegen kann. Des weiteren verstehe ich dann nicht, wieso einige Programme bei mir noch funktionieren, die kommen doch über die gleiche Schüssel und über den gleichen Satelliten (nur eine LNB). Über einen Tastendruck kann ich mir den Signalpegel anzeigen lassen, welcher 66% beträgt und die Qualität mit 69%. Wenn ich zwischen den Programmen umschalte, wird mir jeweils ein Pegel angezeigt, ich denke es ist die Qüalität. Bei den empfangbaren Programmen ca. 69%, bei den nicht empfangbaren 0%. Ich habe den Receiver bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, was aber keine Änderung ergab.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt, da ich absolut nicht weiter weiß.
Danke!
BID = 556827
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
was heisst 1 lnb ?
single anlage ?
wie verkabelt ?
zu jedem receiver extra kabel von nem multiswitch weg oder alles vom lnb ?
fragen über fragen
stell mal ne skizze ein wie der aufbau der anlage ist
BID = 556832
chris0281
Ja, eine single Anlage, das meinte ich mit eine LNB.
Wie es verkabelt ist, kann ich momentan leider nicht sagen. Meine Vermieterin, hat die Anlage vor einiger Zeit von Analog auf Digital umstellen lassen. Ich habe weiterhin meinen analogen Receiver genutzt, bis dieser seinen Geist aufgegeben hat. Hab mir dann den digitalen zugelegt, und wie gesagt, hat nach dem Anschließen erstmal alles perfekt funktioniert.
Wie ihr merkt, bin ich auf dem Gebiet ein Laie, denke aber es müßte am Receiver selber liegen, nicht an der Antenne, oder der Verkabelung zwischen Antenne und Receiver. Denn einige Programme funktionieren ja perfekt, das würden sie doch sonst nicht tun. Bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist.
Wenn es wichtig ist, wie die Verkabelung zwischen Antenne und Receiver ist, werde ich morgen mal auf den Dachboden klettern und nachsehen.
Erst einmal aber danke für die Bemühungen.
Chris
BID = 556883
Satfan123
ja das ist sehr wichtig die verkabelung
du schreibst single anlage ?
was wichtig wäre zu wissen ist
wie viele kabel gehen an dem lnb weg ?
wo laufen die kabel hin ?
direkt zum receiver ?
auf einen umschalter ?
BID = 556884
@chris0281:
Wieso machst du nun den zweiten Beitrag zu diesem Thema auf und lässt den ersten verhungern? https://forum.electronicwerkstatt.d.....53993
Das hätte schon längst erledigt sein können...
BID = 556896
chris0281
Ich werde mir heute Abend mal die genaue verkabelung ansehen und euch mitteilen.
@Mr.Ed: Das lag wohl daran, dass der Eintrag verschoben wurde, aber du hast recht es war dumm dafür ein neues Thema aufzumachen. Ich hoffe, ich bringe hier nicht zuviel Unordnung herein.
Chris
BID = 557041
chris0281
Vom LNB aus gehen zwei Kabel direkt in einen Kabelkanal nach unten, ohne Umschalter oder ähnliches davor. Wahrscheinlich eines zu meinem Receiver, das andere zu meiner Vermieterin.
Okay, dann hat es mit dem Empfang bei meiner Vermieterin wohl nichts zu tun. Verstehe aber trotzdem nicht, wieso es am Anfang funktioniert hat und jetzt nicht mehr, und wieso einige Programme ohne Problem laufen, andere gar nicht.
Aber vieleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen.
Chris
BID = 557151
Varaktor
Überprüfe, ob z.B. für SAT1 die korrekten Empfangsdaten
vom Gerät verwendet werden:
Also u.a. sollte das Gerät dann
12545 MHz
Symbolrate 22,000
Horizontal
22kHz auf EIN
anzeigen.
Wenn andere Werte angezeigt werden,
probiere es mal mit manueller Eingabe.
BID = 557163
chris0281
Bei SAT1 steht z.B. folgendes:
Satelliten Name: 1. ASTRA 1F,1
Transponder: 4
Frequenz: 12545
Sybol Rate: 22000
Polarisation: HOR
Such Option: FTA
NIT Suche: Aus
Auffällig ist, das genau die Programme funktioniernen, mit einer Frequenz von 12188MHz und Symbolrate von 27500KS/s, wie z.B. RTL, RTL2, VOX... und keine anderen.
Chris
BID = 557180
Varaktor
"oben genannten Receiver zugelegt"
Heißt das: im Laden neu gekauft?
Wenn ja, so würde ich möglichst schnell dort reklamieren.
Ob z.B. der Tuner keine oder falsche Abstimmsignale für Frequenzwechsel erhält oder selbst defekt (gemeint ist sehr grob ausgedrückt, an deimem Gerät "klemmt" der "Sendereinsteller") ist nach zwei Tagen usw... ist nur so in den Raum gedacht"
Wichtig keine Reparaturversuche bei möglichen Garantieansprüchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 18 Okt 2008 13:26 ]
BID = 557353
chris0281
Zwar nicht im Geschäft, aber bei einem Internethändler neu gekauft. Den werd ich dann wohl mal kontaktieren, wollte nur vorher sichergehen, dass es keine Einstellungssache oder ein Bedienfehler von mir ist.
Euch erstmal danke soweit.
Chris
BID = 557486
Varaktor
Bevor es zu einer evt. Rücksendung des Gerätes kommt, würde ich an
neutralem Ort das Fehlerbild nochmals bestätigen lassen, z.B.
in einer freundlichen TV-Werkstatt ("kleine 'Spende' in die Kaffekasse ;-)) , dort mal Gerät anhängen lassen, damit nicht noch irgendwelche wilde Antennendiskussionen mit dem Internethändler erforderlich sind.
Auf das alles schnell wieder so funktioniert wie es soll!
BID = 557501
Ja, das ist ein sehr sinnvoller Rat!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187067897   Heute : 21261    Gestern : 37500    Online : 217        1.12.2025    14:06
